Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
Slide the flat side of the spudger under the battery and gently dislodge the battery by lifting the spudger up.
