Ir para o conteúdo principal
Palm IIIxe Battery Replacement
  1. Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the device over so it is face down and remove the stylus, and battery cover.
  2. Palm IIIxe Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Palm IIIxe Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Now remove the two batteries by pulling on the cloth black tab.
    • Remember, when inserting the batteries, to keep the tab below them to make it easier to remove the batteries in the future.
    • If this tab is not visible, use the flat head screwdriver and gently pry out the batteries by pushing on the positive end (opposite the spring).
Conclusão
Jacob
Membro desde: 04/15/10
1 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G1
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 1,745
