Ir para o conteúdo principal
Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement
O que você precisa
  1. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 1 %32 Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the J0 screwdriver to remove the 5 following screws that are 9 mm x 7 mm.
  2. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using light force open the device by pulling at the seam.
  3. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the J0 screwdriver to remove the screws that are 7 mm x 6 mm.
  4. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Once the screws are removed and casing removed the lens is revealed.
  5. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Simply remove the lens and replace accordingly!
Conclusão
Kristen Prince
Membro desde: 03/21/17
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Membro de Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G2
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 243
