Ir para o conteúdo principal
Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement
O que você precisa
  1. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement, Button Spring: passo 1, imagem 1 %32
    • Begin opening the device by unscrewing the 5 following 9mm x 7mm screws with a J1 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once the screws have been removed, with light force open the scanner by pulling it apart at the seam.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • With a JIS J0 screwdriver remove the 1 screw that is 7mm x 6mm.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift and move the plate with the connected wires out of the way.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the spring and replace it with a new one.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Amber Berry
Membro desde: 03/21/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Membro de Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 399
