Ir para o conteúdo principal
Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement
O que você precisa
  1. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: passo 1, imagem 1 %32 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip over the device
    • Ensure the device has no power and is not plugged into a TV
  2. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove these 5 Phillips Head screws
  3. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • You can now open the device
  4. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove these 2 screws (phillips)
  5. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • You can now remove the board
    • You can, at this time, also remove the plastic X that holds the joystick spring in place.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
9021007
Membro desde: 07/13/18
4.599 Reputação
Autoria de 25 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 533
