Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Use this guide to remove the PSP Go's bottom plate!
O que você precisa
Unscrew the four Phillips screws on the back of the PSP Go.
Rotate the PSP so you can see the top of the device.
Unscrew the two Phillips screws next to the volume buttons.
Remove the two Phillips screws holding the bottom plate.
Gently lift the bottom plate away from the device.
