Ir para o conteúdo principal
PSP E1000 UMD switch Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: passo 1, imagem 1 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: passo 1, imagem 2 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: passo 1, imagem 3 %32
    • If you haven't indication for inserted disk the problem probably is in UMD switch.
  2. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 2, imagem 2 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unhook the door metal plate and disassemble UMD door.
  3. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • With a screwdriver I short the UMD switch to test the laser.
  4. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 4, imagem 2 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Now let's disassemble it.
  5. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 5, imagem 1 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 5, imagem 2 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Disconnect and remove the display.
  6. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 6, imagem 1 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • I must disconnect 7x cables and unscrew a screw.
  7. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 7, imagem 1 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 7, imagem 2 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Now I disconnect the battery connector and here is the mainboard.
  8. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 8, imagem 1 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • I used soldering station to remove the old one and put the new one (UMD switch).
  9. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 9, imagem 1 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 9, imagem 2 %32 PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Let's assemble and test it.
  10. PSP E1000 UMD switch Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • And it works!
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
192.056 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 321
Autoria de 1.525 guias
Um comentário
Step 2 - picture number 3 is wrong, I broke off a little part of my PSP E1004. The left arrow points up but you have to pull it down, while trying to pry gently to the right. I learned the hard way after I managed to take it off.
Dukefazon - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 163
Duração total: 13,354
