Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
PSP 1000 Battery Replacement
O que você precisa
  1. PSP 1000 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the PSP over so its back is facing you.
  2. PSP 1000 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 PSP 1000 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the battery casing button on the rear-left side of the PSP.
    • Press down the button and remove the battery cover.
  3. PSP 1000 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 PSP 1000 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using your finger, remove the battery upwards from the system as shown.
Conclusão
31 outras pessoas executaram este guia.
Stephen Kazim
Membro desde: 01/14/10
1.876 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
Membros da 5
Autoria de 22 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 124
Últimos 30 dias: 562
Duração total: 46,634
