Ir para o conteúdo principal
PS4 Hard Drive Removal
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive cover: passo 1, imagem 1 %32 PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive cover: passo 1, imagem 2 %32 PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Grip the PS4 with both hands along the gap in the top cover.
    • Push the glossy side of the top cover with your thumbs until it pops to the side.
    • Lift the glossy top cover up and back to remove it from the PS4.
  2. PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive bracket screw: passo 2, imagem 1 %32 PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive bracket screw: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 6.5 mm screw securing the hard drive bracket to the enclosure.
  3. PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive bracket: passo 3, imagem 1 %32 PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive bracket: passo 3, imagem 2 %32 PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive bracket: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull the hard drive bracket out of the enclosure.
    • Be careful not to drop the hard drive. The internal components are fragile and are susceptible to damage by sudden shock.
Conclusão
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
83.744 Reputação
Autoria de 290 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 137
