Ir para o conteúdo principal
PS4 Case Opening Procedure
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. PS4 Case Opening Procedure, Flip over the PS4: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the PS4 upside-down with the back side facing towards you.
  2. PS4 Case Opening Procedure, Remove the warranty stickers: passo 2, imagem 1 %32 PS4 Case Opening Procedure, Remove the warranty stickers: passo 2, imagem 2 %32 PS4 Case Opening Procedure, Remove the warranty stickers: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use tweezers to remove the two stickers in the center of the back of the PS4 exposing two case screws.
  3. PS4 Case Opening Procedure, Remove the plastic screw covers: passo 3, imagem 1 %32 PS4 Case Opening Procedure, Remove the plastic screw covers: passo 3, imagem 2 %32
    • Use tweezers to carefully remove the plastic screw covers in each corner, exposing two more case screws.
  4. PS4 Case Opening Procedure, Remove the rear case screws: passo 4, imagem 1 %32 PS4 Case Opening Procedure, Remove the rear case screws: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the four 7.2 mm Torx security screws on the back of the PS4.
  5. PS4 Case Opening Procedure, Remove the lower case: passo 5, imagem 1 %32 PS4 Case Opening Procedure, Remove the lower case: passo 5, imagem 2 %32
    • Use your thumbs to lift the lower case up and off the PS4.
    • The lower case is held into place by plastic clips. You may need to use significant force to release the lower case.
  6. PS4 Case Opening Procedure: passo 6, imagem 1 %32 PS4 Case Opening Procedure: passo 6, imagem 2 %32
    • Use a pair of tweezers to pull the power supply cable straight out and disconnect the power supply unit from the motherboard.
    • If your connector feels stuck, use a spudger to gently pry the connector out.
Conclusão
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
83.744 Reputação
Autoria de 290 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 379
