Ir para o conteúdo principal
PE254 Nose Pad Replacement
O que você precisa
  1. PE254 Nose Pad Replacement, Nose Pad: passo 1, imagem 1 %32
    • Assess the eyewear for nose pad damage or cracks.
  2. PE254 Nose Pad Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Place a 3-inch strip of tape on the lenses to protect them from being scratched.
  3. PE254 Nose Pad Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the nose pad screw using a Phillips-head screw driver. Turn the screw counter-clockwise until the screw can be removed
  4. PE254 Nose Pad Replacement: passo 4, imagem 1 %32 PE254 Nose Pad Replacement: passo 4, imagem 2 %32 PE254 Nose Pad Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the old nose pad and replace with a new one.
  5. PE254 Nose Pad Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Place the screw back inside of the nose pad and turn clockwise until the screw is tight. Do not overtighten.
  6. PE254 Nose Pad Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Repeat steps on the other side
    • Be careful when readjusting the pads.
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 33
Duração total: 1,752
