Ir para o conteúdo principal
PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement
O que você precisa
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Loosen the seven 11 mm Phillips #0 screws located on the back of the controller.
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the front.
    • The covers should separate without needing a plastic opening tool, but in some cases you may need to use it.
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the top cover from the bottom and place next to each other.
Conclusão
Aaron
Membro desde: 09/14/15
103 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 1,296
