Ir para o conteúdo principal
Replacement du clavier du P775DM3
O que você precisa
  1. Replacement du clavier du P775DM3, La Batterie: passo 1, imagem 1 %32 Replacement du clavier du P775DM3, La Batterie: passo 1, imagem 2 %32
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. Replacement du clavier du P775DM3: passo 2, imagem 1 %32 Replacement du clavier du P775DM3: passo 2, imagem 2 %32 Replacement du clavier du P775DM3: passo 2, imagem 3 %32
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. Replacement du clavier du P775DM3, Accès aux principaux composants: passo 3, imagem 1 %32 Replacement du clavier du P775DM3, Accès aux principaux composants: passo 3, imagem 2 %32
    • Dévissez les cinq vis entourées en rouge.
  4. Replacement du clavier du P775DM3: passo 4, imagem 1 %32 Replacement du clavier du P775DM3: passo 4, imagem 2 %32
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche rouge.
  5. Replacement du clavier du P775DM3: passo 5, imagem 1 %32 Replacement du clavier du P775DM3: passo 5, imagem 2 %32
    • Soulevez la plaque.
  6. Replacement du clavier du P775DM3, Le Clavier: passo 6, imagem 1 %32 Replacement du clavier du P775DM3, Le Clavier: passo 6, imagem 2 %32
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
  7. Replacement du clavier du P775DM3: passo 7, imagem 1 %32 Replacement du clavier du P775DM3: passo 7, imagem 2 %32 Replacement du clavier du P775DM3: passo 7, imagem 3 %32
    • Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
    • Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force
  8. Replacement du clavier du P775DM3: passo 8, imagem 1 %32 Replacement du clavier du P775DM3: passo 8, imagem 2 %32
    • Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge
  9. Replacement du clavier du P775DM3: passo 9, imagem 1 %32 Replacement du clavier du P775DM3: passo 9, imagem 2 %32
    • Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge
  10. Replacement du clavier du P775DM3: passo 10, imagem 1 %32 Replacement du clavier du P775DM3: passo 10, imagem 2 %32
    • Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
  11. Replacement du clavier du P775DM3: passo 11, imagem 1 %32 Replacement du clavier du P775DM3: passo 11, imagem 2 %32 Replacement du clavier du P775DM3: passo 11, imagem 3 %32
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
    • Enlevez le clavier
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 outras pessoas executaram este guia.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.884 Reputação
Autoria de 264 guias
3 comentários
I wish to know whether it’s possible to pry off the key to clean off the contacts. (I spilled coffee on the keyboard).
Fortunately for me, the key was on the edge of the board (the down arrow key). It was stuck on.
I lifted the key up as much as I could and I cleaned it with Deoxit. That did the trick. My keyboard is now working.
Thanks for the steps!
Clem Wang - Responder
Oops. Spoke too soon. There’s something wrong with the keyboard: the INSERT key (ESC -[2~ ) is stuck. Also, there’s a red light under the keyboard. I’m not sure what that all means…
Great instructions, but for my laptop, step 7 only indicated three of seven places (the other four are the top centre of the keyboard, and the three points symmetrical to the 3 you’ve indacted, on the right hand side of the keyboard).
Josh Greifer - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 3,866
