Ir para o conteúdo principal
Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement
O que você precisa
  1. Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement, O-Ring Seal: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the the brush head from the handle.
  2. Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the pliers, rotate the head base 90 degrees counterclockwise and remove core from the handle.
  3. Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a spudger, remove the old O-Ring from the white head.
    • Replace with, McMaster-Carr PN:9561K23. O-Ring: 15/16" ID, 1/16" Width. Food and Steam Resistant Food Grade EPDM O-Ring.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Grady Bennett
Membro desde: 11/07/17
500 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G1
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 82
Duração total: 6,096
