Ir para o conteúdo principal
Substituição da roda de cores do Optoma HD72
O que você precisa
  1. Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Carcaça superior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Carcaça superior: passo 1, imagem 2 %32
    • Use uma chave Phillips para remover os cinco parafusos de 2 mm na parte inferior do dispositivo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Remoção da carcaça superior: passo 2, imagem 1 %32
    • Vire o dispositivo e levante levemente a carcaça superior, com cuidado para não tensionar os dois cabos.
    • Desconecte os dois cabos que ligam a carcaça superior à placa-mãe.
    • Levante e remova a carcaça superior.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Placa-mãe: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Placa-mãe: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Placa-mãe: passo 3, imagem 3 %32
    • Desconecte todos os cabos que estão conectados à placa-mãe.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos Phillips de 2 mm que prendem a placa-mãe.
    • Levante a placa-mãe para fora do chassi.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Remoção da carcaça preta: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Remoção da carcaça preta: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Remoção da carcaça preta: passo 5, imagem 3 %32
    • Remova os três parafusos Phillips de 2 mm que prendem a carcaça preta.
    • Levante e remova a carcaça preta.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Remoção da roda de cores: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Remoção da roda de cores: passo 6, imagem 2 %32
    • Remova o único parafuso Phillips de 2 mm que prende a roda de cores.
    • Levante a roda de cores para fora do seu compartimento.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Remoção da roda de cores: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Remoção da roda de cores: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da roda de cores do Optoma HD72, Remoção da roda de cores: passo 7, imagem 3 %32
    • Remova o parafuso Phillips de 2 mm que prende a placa de circuito à lateral da roda de cores.
    • Use uma ferramenta afiada para cortar a abraçadeira de nylon que prende os cabos da roda de cores.
    • Remova a roda de cores.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 404
