Ir para o conteúdo principal
Optical Drive Enclosure Faceplate
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Optical Drive Enclosure Faceplate, Optical Drive Enclosure Faceplate: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the three 3.0 mm Phillips screws from the optical bay enclosure.
  2. Optical Drive Enclosure Faceplate: passo 2, imagem 1 %32 Optical Drive Enclosure Faceplate: passo 2, imagem 2 %32 Optical Drive Enclosure Faceplate: passo 2, imagem 3 %32
    • Starting from the left edge, gently pull open the optical bay enclosure.
    • Continue to pull open the two halves of the enclosure until they separate.
  3. Optical Drive Enclosure Faceplate: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 3.0 mm Phillips screws securing the faceplate to the optical bay enclosure.
  4. Optical Drive Enclosure Faceplate: passo 4, imagem 1 %32 Optical Drive Enclosure Faceplate: passo 4, imagem 2 %32 Optical Drive Enclosure Faceplate: passo 4, imagem 3 %32
    • Lift the black plastic faceplate out of the optical bay enclosure.
    • You will no longer need the faceplate or the two Phillips screws that held it in place. Set those parts aside if you ever wish to put the faceplate back into the enclosure.
    • Reassemble the optical bay enclosure without the faceplate, reusing the original three 3.0 mm Phillips screws to keep it intact.
Conclusão
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
90.490 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.788 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 819
