Ir para o conteúdo principal
Opening the Mac Pro First Generation Case
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
  1. Opening the Mac Pro First Generation Case, Case Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Lift the lever to unlock the case.
  2. Opening the Mac Pro First Generation Case: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Comprar
    • Remove the side panel of the Mac Pro.
    • Discharge any static electricity by touching a grounded surface prior to working on any internal components. Touching the metal PCI slot covers works great, or any other grounded metal surface. You can also wear a anti-static wrist strap.
Conclusão
Andrew Kim
Membro desde: 10/12/14
1.263 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G24
Membros da 4
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 53
