Ir para o conteúdo principal
Opening the Galaxy Watch
O que você precisa
  1. Opening the Galaxy Watch, Opening Procedure: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four Tri-point #00 screws (4.2 mm length) on the backside of the watch.
  2. Opening the Galaxy Watch: passo 2, imagem 1 %32 Opening the Galaxy Watch: passo 2, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to get between the back cover and the metal housing of the watch.
    • Carefully pry the plastic back cover open.
    • Don't remove the back cover yet. There is a flex cable running to the core assembly inside.
  3. Opening the Galaxy Watch: passo 3, imagem 1 %32 Opening the Galaxy Watch: passo 3, imagem 2 %32
    • Lay down the watch and lift the back cover to access the sensor connector on the motherboard.
  4. Opening the Galaxy Watch: passo 4, imagem 1 %32 Opening the Galaxy Watch: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a spudger to disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
  5. Opening the Galaxy Watch: passo 5, imagem 1 %32 Opening the Galaxy Watch: passo 5, imagem 2 %32 Opening the Galaxy Watch: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the back cover.
    • When closing the watch make sure the rubber gasket is undamaged or replace it with a new one.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
131.341 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
1Comentário do guia
I got 3 out of 4 screws out 1 screw just won't come out need help
peck24hi.mp - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 167
Ao todo: 14,615
