Ir para o conteúdo principal
Opening the Case
O que você precisa
  1. Opening the Case, Opening the Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Tool on left - PH000 screwdriver
    • Tool on right - iPod fix-it tool
    • Soldering Iron
  2. Opening the Case: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the 3 black screws on the bottom of the camera and the 2 gray screws on each side of the camera. Remove them with a PH000 screwdriver.
  3. Opening the Case: passo 3, imagem 1 %32 Opening the Case: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the gray band that you removed the screws from; this holds the two halves of the camera together. Use an iPod fix-it tool to pry the gray band loose and remove it.
  4. Opening the Case: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the iPod fix-it tool to separate the back panel from the camera.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Travis Buck
Membro desde: 09/25/12
107 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 Membro de Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012
OSU-BUEHL-F12S1G2
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 816
