Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Procedimento de abertura
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Procedimento de abertura, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm localizados na borda inferior do iPhone, dispostos ao lado do conector Lightning.
  2. Procedimento de abertura, Procedimento de abertura: passo 2, imagem 1 %32
    • Ao abrir o display do 6s, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
    • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do display.
    • Tome cuidado para não colocar a ventosa de sucção sobre o botão home.
  3. Procedimento de abertura: passo 3, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos e é auxiliado por um adesivo.
    • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para deixar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
  4. Procedimento de abertura: passo 4, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 4, imagem 2 %32
    • Existe um entalhe na parte inferior do display, logo acima da entrada do fone de ouvido. Este é o local apropriado para começar a abrir o telefone.
    • Posicione a ponta plana de uma espátula na fenda entre a tela e a estrutura traseira, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
  5. Procedimento de abertura: passo 5, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 5, imagem 2 %32
    • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e o resto do telefone.
  6. Procedimento de abertura: passo 6, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 6, imagem 2 %32
    • Insira a extremidade plana da espátula na lateral esquerda do telefone, entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
    • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral do telefone, para separar o adesivo e liberar os clipes.
  7. Procedimento de abertura: passo 7, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 7, imagem 2 %32
    • Remova a espátula e insira-a novamente na parte inferior, por onde você abriu o telefone.
    • Deslize a espátula para a direita, ao longo da extremidade inferior do telefone.
  8. Procedimento de abertura: passo 8, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 8, imagem 2 %32
    • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral direita para continuar separando o adesivo e liberando os clipes do display do iPhone.
  9. Procedimento de abertura: passo 9, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 9, imagem 2 %32
    • Use a ventosa de sucção para abrir o display, rompendo o último dos adesivos.
    • Não abra o display com um ângulo de abertura maior que 90º, pois ele ainda está conectado na parte superior a três cabos que podem se romper ao serem esticados.
  10. Procedimento de abertura: passo 10, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 10, imagem 2 %32
    • Puxe para cima o pino localizado na parte de cima da ventosa de sucção para removê-la do painel dianteiro.
  11. Procedimento de abertura: passo 11, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 11, imagem 2 %32 Procedimento de abertura: passo 11, imagem 3 %32
    • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata fechada de bebida para apoiar o display.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
78%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
226.081 Reputação
Autoria de 168 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,603
