Ir para o conteúdo principal
Opening PowerMac G4 M5183 Case
  1. Opening PowerMac G4 M5183 Case, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, imagem 1 %32 Opening PowerMac G4 M5183 Case, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
    Fino a li lo intuisce anche un bambino. Io volevo sapere come levare l'altro sportello senza rompere niente. Ma una vodtra risposta non la vedo.
    giorgus - Responder
Linha de Chegada
16 outras pessoas executaram este guia.
Justin Petrilli
Membro desde: 01/21/10
3.114 Reputação
Autoria de 11 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
Membros da 4
Autoria de 25 guias
Um comentário
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 80
Duração total: 19,297
