Ir para o conteúdo principal
Opening Case
O que você precisa
  1. Opening Case, Remove Battery: passo 1, imagem 1 %32 Opening Case, Remove Battery: passo 1, imagem 2 %32 Opening Case, Remove Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
    Pergunte ao FixBot
  2. Opening Case, Remove Trigger Buttons: passo 2, imagem 1 %32 Opening Case, Remove Trigger Buttons: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
    Pergunte ao FixBot
  3. Opening Case, Remove Screws: passo 3, imagem 1 %32 Opening Case, Remove Screws: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
    Pergunte ao FixBot
  4. Opening Case, Unclip Covers: passo 4, imagem 1 %32 Opening Case, Unclip Covers: passo 4, imagem 2 %32 Opening Case, Unclip Covers: passo 4, imagem 3 %32
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
    Pergunte ao FixBot
  5. Opening Case, Separate Covers: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Brian W
Membro desde: 12/21/11
1.800 Reputação
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 2,363
