Introdução
Wenn du an innere Bauteile wie die Pumpe oder die Heizung gelangen willst, musst du die Maschine öffnen. Dies wird hier gezeigt.
O que você precisa
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterbehälter, Brühgruppe, Tropfschale.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Schiebe den Tassenhalter ganz nach unten.
Beginne an der hinteren Naht das Formteil abzuhebeln, die Rasten lösen sich nach und nach mit einem lauten Knacken.
Es ist etwas knifflig, die Abdeckung über den Drehknopf des Dampfventils zu schieben, du brauchst dafür etwas Kraft.
Unter dem Bohnenbehälter befindet sich der weiße Magnetkontakt (Reedkontakt) für den Deckel des Bohnenbehälters. Hebe ihn nach oben heraus und lasse ihn durch die Öffnung im Formteil fallen.
Hebe die Abdeckung nach oben weg.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
17 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
Danke. Hat prima funktioniert.
Perfect immer schön positives Feedback zu bekommen
Jawoll! Freut mich! :-)
VauWeh -
