Introdução
Diese Anleitung hilft dir dabei, das Maschinengehäuse deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten zu öffnen, um an die innen liegenden Einzelteile heranzukommen.
O que você precisa
Entnimm die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
... den Wassertank, ...
... und den Aromaschutzdeckel.
Eine Hürde: die Rückseite ist mit vier speziellen Ovalkopfschrauben befestigt. Sie sehen aus, wie Nieten. Um sie zu entfernen, benötigst du ein Ovalkopfbit. Zur Not geht es auch mit einer guten Zange.
Brauchst du Hilfe dabei, das Mahlwerk deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten auszubauen, um es zu warten oder ein neues einzusetzen? Dann schau dir die Anleitung “Mahlwerk ausbauen und austauschen” an.
10 outras pessoas executaram este guia.
