Ir para o conteúdo principal
Onda VI10 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Onda VI10 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a number 0 screw driver to remove the four screws.
  2. Onda VI10 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Power Button on the side should be pointing outward.
    • Note: This is so the ribbon cables inside are not damaged.
  3. Onda VI10 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the black and red speaker wires going back to the mother board.
    • Note: Speaker wires may run underneath the battery wires.
  4. Onda VI10 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully remove the speaker cables from the retaining tabs using a thin metal spudger.
  5. Onda VI10 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pry the speaker out of its molding using a thin metal spudger
  6. Onda VI10 Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Desolder the two speaker wires from the motherboard using a soldering iron.
    • Caution: Soldering Iron is extremely hot.
Conclusão
Carlos Diaz
Membro desde: 03/08/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G3
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 147
