Ir para o conteúdo principal
Onda VI10 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Onda VI10  Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a number 0 screw driver to remove the four screws.
  2. Onda VI10  Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Power Button on the side should be pointing outward.
    • Note: This is so the ribbon cables are not damaged.
  3. Onda VI10  Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Heat up the back of the device with a hair dryer to loosen the glue.
  4. Onda VI10  Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pry up battery from plastic using a nylon spudger or plastic opening tool.
  5. Onda VI10  Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Desolder the two battery cables from the mother board.
Conclusão
Clint Richards
Membro desde: 03/22/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G3
Membros da 4
Autoria de 6 guias
Um comentário
Hi ! Thx for the tuto !
Were can i shop thé battery ?! Please ? I live in France...
mauriciano67 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 665
