Ir para o conteúdo principal
Omaker M4 Front Case Replacement
O que você precisa
  1. Omaker M4 Front Case Replacement, Front Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device over so the front of the device is facing upwards. Make sure to place the speaker on a flat surface
    Pergunte ao FixBot
  2. Omaker M4 Front Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Omaker M4 Front Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a T6 Torx Screwdriver to remove the four screws from the front of the device.
    Pergunte ao FixBot
  3. Omaker M4 Front Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
    Pergunte ao FixBot
  4. Omaker M4 Front Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Omaker M4 Front Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully remove the front case by gently pulling it from the body of the device.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
[deleted]
Membro desde: 02/17/16
679 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 981
