Ir para o conteúdo principal
Olympus Stylus Tough 6020 Shutter Button Replacement
O que você precisa
  1. Olympus Stylus Tough 6020 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 1, imagem 1 %32 Olympus Stylus Tough 6020 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 1, imagem 2 %32 Olympus Stylus Tough 6020 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the camera so that you are looking at the top of the camera.
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the three 3.9mm screws on the top of the camera.
    • Using a spudger, pry off the plating on the top of the camera.
    • Using your fingers, pull off the shutter button.
    • You may need to use a spudger to pry off the shutter button.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 387
