Ir para o conteúdo principal
Olympus Stylus 760 Case Replacement
O que você precisa
  1. Olympus Stylus 760 Case Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the 2 screws from the bottom of the camera
  2. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the screw from the right side of the camera.
  3. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two screws from the left side of the camera
  4. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Separate the front casing from the back using a plastic opening tool, gently.
    • Silver band and buttons will become loose when you remove the two pieces.
  5. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull the silver bracket and buttons off of the camera
  6. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the 2 screws on the right side of the camera.
    • Remove the 2 screws on the left side of the camera.
    • Circuit ribbon is attached at the top-left of the camera. Be careful when separating the front and back of the camera.
    • Pull the camera apart into 2 separate pieces.
  7. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Flip up clip on circuit ribbon, carefully
    • Detach the ribbon from the rear to the front and pull it out, gently.
  8. Olympus Stylus 760 Case Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • You will be left with four major pieces
Conclusão
Tracy Donovan
Membro desde: 02/10/12
13 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012 Membro de James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G3
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 569
