Ir para o conteúdo principal
Olympus 850SW Battery Cover Replacement
O que você precisa
  1. Olympus 850SW Battery Cover Replacement, Battery Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the battery latch on the bottom of the device.
  2. Olympus 850SW Battery Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Olympus 850SW Battery Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the one screw on the latch.
    • Remove the screw.
  3. Olympus 850SW Battery Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the small black plastic piece positioned at the opening side of the battery latch.
  4. Olympus 850SW Battery Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the thin metal covering from the battery latch.
  5. Olympus 850SW Battery Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Open the latch.
  6. Olympus 850SW Battery Cover Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use a screwdriver to remove the screw in the hinge of the opening of the battery latch.
    • Remove the battery cover.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 541
