Ir para o conteúdo principal
Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement
O que você precisa
  1. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: passo 1, imagem 1 %32 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: passo 1, imagem 2 %32 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove front cover plate.
    • Unplug the USB and HDMI cables from the Oculus Rift DK2.
  2. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the four 3/8" Phillips #0 screws from the inner portion of the headset.
  3. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • With the screws removed, gently pull the headband frame apart from the headset.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Adam
Membro desde: 01/20/15
661 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 912
