Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
  1. Retrait des  8 vis latérales (plat 2.4mm ou torx qui va bien), puis des 4 vis arrières (6 pants 1.5mm). Unscrew 8 side screws (flat 2.4mm or dedicated torx), then of the 4 rear screws (hex 1.5mm).
    • Retrait des 8 vis latérales (plat 2.4mm ou torx qui va bien), puis des 4 vis arrières (6 pants 1.5mm). Unscrew 8 side screws (flat 2.4mm or dedicated torx), then of the 4 rear screws (hex 1.5mm).
  2. Retrait du font du téléphone en débranchant le connecteur des LED. Retrait du font du téléphone en débranchant le connecteur des LED. Retrait du font du téléphone en débranchant le connecteur des LED.
    • Retrait du font du téléphone en débranchant le connecteur des LED.
  3. Kits para Nintendo Switch
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  4. Retrait des 5 vis (philips #0) du support noir.
    • Retrait des 5 vis (philips #0) du support noir.
    • Retrait du support noir.
  5. Retrait des 3 vis du support PCB (philips #0)
    • Retrait des 3 vis du support PCB (philips #0)
    • Débranchement d'une antenne à droite.
    • Débranchement d'un ZIF à gauche.
    • Débranchement d'un ZIF en haut.
    • Débranchement de deux connecteurs en bas (dont BATT).
  6. Retirer la SIM coincée. Retirer la SIM coincée.
    • Retirer la SIM coincée.
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Steve Muller
Membro desde: 14-05-2018
178 Reputação
2 Guias de autoria
Any idea how to remove the screen? Just Broke mine and cant find the phone for sale anywhere… and not screen with frame either, just the glass by itself…
hestbruden483 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 392
