Ir para o conteúdo principal
OPPO N1 Rear Case Replacement
O que você precisa
  1. OPPO N1 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
  2. OPPO N1 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 OPPO N1 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
Conclusão
9 outras pessoas executaram este guia.
Max Pietsch
Membro desde: 09/26/14
753 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,949
