Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
OBSOLETO - Como remover um jogo preso de um Xbox 360
O que você precisa
    1. OBSOLETO - Como remover um jogo preso de um Xbox 360, Remoção da tampa frontal: passo 1, imagem 1 %32 OBSOLETO - Como remover um jogo preso de um Xbox 360, Remoção da tampa frontal: passo 1, imagem 2 %32 OBSOLETO - Como remover um jogo preso de um Xbox 360, Remoção da tampa frontal: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova a tampa frontal do sistema. Segure uma parte da tampa frontal e ela deverá se soltar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. OBSOLETO - Como remover um jogo preso de um Xbox 360, Localizar o orifício de ejeção de emergência: passo 2, imagem 1 %32
      • Com a placa frontal removida do 360, localize um pequeno orifício na parte frontal do 360 e insira um clipe de papel no orifício. Ele estará localizado sob o X em relação à placa frontal do sistema.
      • O sistema neste guia não possui esse orifício. Neste exemplo, abrir o console é provavelmente a única maneira de retirar o seu jogo caso a unidade de disco óptico não responda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. OBSOLETO - Como remover um jogo preso de um Xbox 360, Substituição do painel frontal: passo 3, imagem 1 %32 OBSOLETO - Como remover um jogo preso de um Xbox 360, Substituição do painel frontal: passo 3, imagem 2 %32 OBSOLETO - Como remover um jogo preso de um Xbox 360, Substituição do painel frontal: passo 3, imagem 3 %32
      • Reinstale o painel frontal no sistema. Para isso, pressione uniformemente todas as partes do painel até que ele fique completamente nivelado com o console.
      • Se estiver em dúvida, não custa nada passar a mão sobre o painel para ter certeza e realizar uma inspeção visual.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
19 outras pessoas executaram este guia.
Nick
Membro desde: 11/10/09
105.983 Reputação
Autoria de 72 guias
2Comentários do guia
will this work for elite 250 gug
duangphetv - Responder Compartilhar
I have my xbox here but in the pictures I think I have a upgraded xbox 360 and it does not have some of the buttons it had on the pictures but I can't find a place to un clip the face of it
Maddy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 32,841
