Ir para o conteúdo principal
O que fazer se o seu iPhone 6 ou 6 Plus não responde ao toque
Visualizações: 32 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
38
Últimos 30 dias:
160
Ao todo:
32.385
Comentários: 17
1 comment on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 34
34 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 12
12 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 segundos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Os aparelhos da Apple iPhone 6 e iPhone 6 Plus têm mostrado ultimamente uma falha fatal: com o passar do tempo, a solda que segura os chips Touch IC nas placas lógicas flexiona e rompe com o telefone.
Como o telefone fica dentro do seu bolso, ele se curva naturalmente com os contornos do seu corpo, apesar de isso nunca haver sido projetado.
Esta falha tem a ver com o suporte inadequado da moldura, que faz com que esses chips Touch IC sejam submetidos a um estresse excessivo ao longo do tempo.
Se a falha estiver por sua vez relacionada com danos no Touch IC, conhecida geralmente como “doença do Touch”, você vai precisar da ajuda de um técnico profissional para sanar o problema. Este guia mostra a você como descartar outras causas antes de decidir levar o seu dispositivo a uma loja de reparos ou substituir/fazer upgrade no seu telefone.
Leia também este artigo para ter mais informações sobre o problema: http://ifixit.org/blog/8309/iphone-6-plu...
O que você precisa
Ferramentas
    1. O que fazer se o seu iPhone 6 ou 6 Plus não responde ao toque, Verificar se há barras: passo 1, imagem 1 %32
      • Nos caça-níqueis, três barras significam que você venceu. Não é assim neste caso. Se o seu telefone estiver mostrando uma barra branca atravessando a parte de cima da tela, é um sinal de que certamente você está com a doença do Touch. Leve-o a uma oficina de reparos, onde o técnico pode consertar a solda quebrada.
      • É possível envergar o telefone de volta para a sua posição, para restabelecer o funcionamento do toque, mesmo que essa solução seja apenas temporária e que a falha real possa ressurgir, talvez em um momento ainda mais inoportuno. Imagine que é como estar andando com o estepe, você também não deve usar um curativo por muito tempo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. O que fazer se o seu iPhone 6 ou 6 Plus não responde ao toque, Verificar se há curvatura: passo 2, imagem 1 %32
      • Se você costuma sentar-se com o seu telefone no bolso, pode ser que gradualmente ele tenha mudado o formato, e ficou levemente curvado. Esta curvatura pode estar provocando as falhas no touch.
      • Uma curvatura no seu telefone, seja ela leve ou mais acentuada, como nesta imagem, juntamente com falhas esporádicas de toque, pode ser indicativo de uma "doença do Touch", mesmo que você não tenha a barra denunciadora mencionada no Passo 1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. O que fazer se o seu iPhone 6 ou 6 Plus não responde ao toque, Tentar com uma tela de reposição: passo 3, imagem 1 %32
      • Se você estiver com uma tela rachada e falhas no touch, ou deixou cair recentemente o telefone, o seu primeiro passo deve ser fazer um teste instalando uma tela de reposição. Use um guia iFixit para saber como instalar a tela, e veja se uma substituição resolve o problema.
      • Mesmo se a sua tela não estiver rachada, o problema pode estar relacionado com uma tela danificada que não precisa ser trocada.
      • De modo similar, se uma tela de reposição resolver o problema, ele pode ressurgir passadas algumas horas ou após alguns dias. É menos provável se tratar de uma tela danificada e mais provável de um caso de doença de Touch que está acometendo o seu telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se vir barras ou uma curvatura, vá para uma oficina para garantir que a solda de seu dispositivo não esteja enfraquecendo.
34 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.457 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
16Comentários do guia
"...you've got Touch Disease. Take it to a repair shop."
...and have them do what?
William Totman - Responder Compartilhar
Hey that's a good point! A repair shop can generally fix this by fixing the solder, the point of failure in these devices. It won't necessarily protect it forever from having the same issue but it will restore functionality for the foreseeable future. I'll update the guide to detail that!
Matt Zieminski - Responder Compartilhar
Which chip exactly are they soldering?
Nemesio Diego - Responder Compartilhar
One or both of these https://instagram.com/p/BCq2pPQitTN/
U2401 and U2402
Trent - Responder Compartilhar
90% of the time we replace the Meson Touch IC on the iphone 6 plus and that resolves the issue. https://www.instagram.com/p/BL1HCQTg2rk/...
Wires Computing Repairs - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 160
Ao todo: 32,385
