Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A iFixit parece ser o lugar ao qual as pessoas recorrem em busca de respostas. Talvez valha a pena publicar um teste referente às “Baterias Douradas de Alta Capacidade” (Gold High Capacity Batteries). Para este teste, foram utilizadas baterias do Apple iPhone 5, pois eram necessárias para trabalhos de substituição de qualquer forma e não seriam desperdiçadas se usadas apenas para este teste.
As baterias são oferecidas em diversos pontos de venda, como Ebay.com, Amazon.com e várias outras lojas online. Os preços dessas baterias são geralmente 50 % mais altos do que os de uma bateria comum. Isso, por si só, não seria ruim se essas baterias realmente tivessem uma capacidade de armazenamento maior.
Aqui está uma comparação lado a lado entre uma bateria Gold de alta capacidade e uma bateria comum padrão do iPhone 5
Ao verificar o peso da bateria Gold, ele era de 23,5 g
O peso da bateria padrão era de 24,0 g.
A largura da Bateria Gold é de 32,01 mm contra 31,5 mm da bateria padrão
O comprimento da Bateria Gold é de 91,72 mm contra 90,30 mm da bateria padrão
A espessura da Bateria Gold é de 3,86 mm contra 4,04 mm da bateria padrão.
A expectativa era que a Bateria Gold apresentasse diferenças nos atributos físicos que fossem significativas para a sua alegada capacidade aumentada, o que não ocorreu
A Gold Battery está totalmente carregada a 4,85 V em um testador de circuito de ativação de carregador rápido de bateria K9201
A bateria padrão está totalmente carregada a 4,85 V em um testador de circuito de ativação de carregador rápido de bateria K9201
Para este teste, um conector de bateria foi simplesmente soldado a uma placa de circuito protótipo e fios foram soldados aos conectores positivo e negativo na placa.
Aqui está o resultado para a Bateria Gold.
Aqui está a sinopse dos resultados dos testes Título da Bateria Padrão:EB Tester Software Modo:D-CC (Descarga de Corrente Constante) 0,50A 2,90V Tensão Inicial:4,189V Tensão de Corte:2,904V Capacidade:1353mAh Energia:4987mWh Tensão Méd.:3,69V O tempo total para atingir a tensão de corte de 2,9V foi de 2:42:44 horas
Bateria Gold. Título:EB Tester Software Modo:D-CC (Descarga de Corrente Constante) 0,50A 2,90V Tensão Inicial:4,182V Tensão de Corte:2,904V Capacidade:1376mAh Energia:4969mWh Tensão Méd.:3,61V O tempo total para atingir a tensão de corte de 2,9V foi de 2:45:33 horas
Ao observar os resultados deste teste, fica claro que a bateria Dourada tem uma capacidade de apenas 1376 mAh. Isso é 49 % menos do que o anunciado na bateria, bem como nos sites onde essas baterias são vendidas.
Este teste mostrou que, embora a Bateria Dourada de Alta Capacidade não tenha uma capacidade maior, ela não é pior do que a bateria padrão. Portanto, não haveria problema em comprar essas baterias se a pessoa compradora quiser uma bateria de reposição de capacidade padrão por um preço mais alto.
“Compradores, cuidado!”
141 outras pessoas executaram este guia.
10Comentários do guia
I would add a second warning, from my experience/forced education with iPhone batteries about five years ago. The situation may have changed. But at the time, I was seeking affordable batteries for refurbished phones. So I tried eBay. And tried, and tried. Exactly one supplier (iFixit moderators, am I permitted to name the supplier?) provided full capacity (that is, full standard capacity) batteries that were accurately described. Every other supplier I tried was selling batteries that were far below standard capacity—some of these were “gold” batteries and some were standard.
So at least at that time, it was far from safe to buy gold batteries even if all one wanted was a standard capacity battery. The reality seems to be (or seemed to be) that these are batteries taken from used phones and sold as new regardless of their age, storage conditions, or existing capacity. That was the norm, not the exception.
If you’re going to be buying a lot of batteries, find a supplier you trust. I hear iFixit is good….
By the way, thank you for publishing this, and for doing such a thorough and careful job. I learned this the hard way.
It’s perhaps worth pointing out that maximum capacity of a battery of a given chemistry (e.g. lithium ion) is limited by size—hence your careful measurements in step 2. A battery with 50% more maximum capacity (i.e. capacity before degradation by aging and use) is going to be 50% bigger. You obviously know this, but it’s worth pointing out to people like me whose high school physics teachers are rolling over in their graves (or just rolling their eyes, depending on your age) when their former students are taken in by these things.
There are some new chemistries for lithium batteries, I understand, and I understand that they do have somewhat higher capacities. But that’s not what these gold batteries are. I even took the gold labels off some of the ones I bought and found the original labels beneath…
Maybe the author, or someone else could do a follow-up post? It seems that “high-capacity” batteries have proliferated, despite proof of false advertising. I even purchased a “high-capacity” battery off Amazon to repair my iPhone 6S Plus. The new battery seems like it holds a charge extremely well. I don’t remember the exact specs, approx. a 3500 mAh “high-capacity” battery vs. factory Apple battery ~2750-2850 mAh. Granted, I purchased my replacement battery before stumbling across this article & I really wonder whether any of the manufacturer’s are ACTUALLY providing accurate mAh ratings, currently. Some manufacturer’s are much more accurate with their product descriptions, build quality & capacity ratings. I just thought it would be a very interesting, and a very telling follow-up article to show whether or not manufacturer’s have changed any of their advertising practices since this original article. I challenge anyone out there to make this happen, and share with us their results, thanks!
Very well executed test here, but it would be nice if we can have different brand of these ‘high capacity' batteries get tested against each other as well.
I don’t know the date this article was written, but there’s a fairly recent one done by a reputable website, the Cult of Mac, in Feb. 2020, where they did the same test with two high capacity batteries, and one of them lasted 26% longer. But they also found the other one barely lasted longer.
So it’s definitely NOT a myth, but it depends a lot on the manufacturer it seems… Which is pretty hard to know up front, unless you are pretty confident what you're buying.
Here’s their article: https://www.cultofmac.com/686299/replace...
