Ir para o conteúdo principal
Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement
O que você precisa
  1. Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement, Fan/Heat Sink: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device over and use a plastic opening tool to remove the bottom cover.
  2. Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the five screws using T6 Torx screwdriver.
  3. Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the power supply cord.
  4. Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently pull the fan away from the edge of the device.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Joshua Neally
Membro desde: 09/25/17
581 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G6
Membros da 3
Autoria de 7 guias
2 comentários
So can you clean the fan & heatsink with out having to buy spare parts. Thanks.
bigall - Responder
Or blindly buy a new one :D
Florian Valvatte -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 88
Duração total: 7,253
