Ir para o conteúdo principal
Nvidia Shield Fan Replacement
O que você precisa
  1. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Front Panel: passo 1, imagem 1 %32 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Front Panel: passo 1, imagem 2 %32 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Front Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
  2. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Green Grill: passo 2, imagem 1 %32 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Green Grill: passo 2, imagem 2 %32
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
  3. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Cables: passo 3, imagem 1 %32 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Cables: passo 3, imagem 2 %32 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Cables: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
  4. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Apparatus: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
  5. Nvidia Shield Fan Replacement, Removing Fan: passo 5, imagem 1 %32 Nvidia Shield Fan Replacement, Removing Fan: passo 5, imagem 2 %32 Nvidia Shield Fan Replacement, Removing Fan: passo 5, imagem 3 %32
    • Cooling is important for electronics, the last thing they want is to overheat.
    • Remove the two 7.3mm and four 8.4mm T5 Torx screws and disconnect the power cable.
    • Lift the fan free after the screws and cable are removed.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Marc Perez
Membro desde: 09/29/14
545 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 3,139
