Ir para o conteúdo principal
Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the six 7mm screws from the back of the controller.
  2. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pry open the back frame of the controller.
  3. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the Torx TR6 bit to remove the two 7mm screws behind the analog sticks.
    • Unplug the power supply cable from the analog stick assembly.
  4. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use a pair of tweezers to unplug the rumble motors from the motherboard.
    • Use a pair of tweezers to unplug the battery cable from the motherboard.
  5. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the two 7mm screws towards the top of the frame.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the two 5mm screws in the bottom corners of the frame.
    • Lift out the motherboard from the case.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 2,751
