Ir para o conteúdo principal
Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement
O que você precisa
  1. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 1 %32 Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the screws from the base of the blender (These should be 5 gauge phillips head screws).
    • 2 of the screws will be star shaped rather than phillips head.
    • Remove the base plate.
  2. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Identify the red and black wires topped with white-clear caps.
    • Use pliers to squeeze the flattened part of both caps.
    • The black and red wires attached to the power cord should be loose and ready to pull out.
  3. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Replace the cord by slipping the new cord's black and red wires into the caps.
    • Pinch the middle of the cap back to the flattened position using the pliers.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Allie Decker
Membro desde: 09/26/17
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S7-G1, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S7-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G1
Membros da 5
Autoria de 6 guias
2 comentários
Como puedo extraer la parte donde sienta el vaso de mi licuadora ninja ct641
Memorex com - Responder
Como puedo extraer la base donde asienta el vaso de licuadora ninja ct641
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 3,734
