Ir para o conteúdo principal
Numark TT1600 Audio Jacks Replacement
O que você precisa
  1. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement, Audio Jacks: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip over the turntable and remove the nine screws on the outer edges.
  2. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Find the audio jacks located on the back side of the turntable.
    • Remove the screw located in between the right and left audio jacks.
  3. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the back cover by pulling it apart.
  4. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the grounding hardware located next to the audio jacks.
  5. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the ground screw and washers.
  6. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the remaining nut and washer.
  7. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the screw located on the back panel of the audio jack housing.
  8. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Remove the screw that connects the audio jacks to the biggest circuit board via wire.
  9. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Gently pull out the audio input jacks from the audio input housing.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nikolai
Membro desde: 10/12/11
254 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
Membros da 4
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 1,380
