Ir para o conteúdo principal
Numark N4 Disassembly
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Numark N4 Disassembly, Numark N4 Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the Numark N4 over so that the bottom panel is facing upwards.
    • Loosen and remove the 17 12mm screws from the bottom panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Numark N4 Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Using your fingers, gently pull apart the two panels of the device until you feel resistance from the cables.
  3. Numark N4 Disassembly: passo 3, imagem 1 %32
    • Using your fingers, gently unplug the larger ribbon cable as pictured.
  4. Numark N4 Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
    • Using your fingers, gently unplug the smaller ribbon cable as pictured.
  5. Numark N4 Disassembly: passo 5, imagem 1 %32
    • Using your fingers, gently unplug the yellow and red cable as pictured.
  6. Numark N4 Disassembly: passo 6, imagem 1 %32
    • Open the two panels completely, gently placing each side on your working area to avoid damage to the buttons on the outside face.
Conclusão
Hunter Bassett
Membro desde: 10/10/17
104 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 55
