Ir para o conteúdo principal
NuVision 10.1 Atom Camera Replacement
O que você precisa
  1. NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement, Camera: passo 1, imagem 1 %32 NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement, Camera: passo 1, imagem 2 %32 NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement, Camera: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the device screen side down.
    • Carefully remove the back piece with the iFixit opening tool.
  2. NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the yellow tape covering the motherboard gently with your fingers.
  3. NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement: passo 3, imagem 2 %32 NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull the camera plug upward and away from the motherboard with your fingers.
    • Gently pull the camera from the device. The camera is held by tension.
Conclusão
Carly Daniele
Membro desde: 02/14/19
567 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G5
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 175
