Ir para o conteúdo principal
Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement
O que você precisa
  1. Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 1.3 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the S6 spanner screw.
    • Carefully place these three screws somewhere safe to use later in reassembly.
  2. Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Split the device in half to expose the internal parts of the device.
    • Again, there are two more Phillips screws to remove.
  3. Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two screws from both sides of the heating coil.
  4. Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement, Power Cable: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove (flexible) plastic sleeves from the inside end of the power cable.
    • You might want to use force, pull out while shaking it.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Praful Busa
Membro desde: 06/25/17
267 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 247
