Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Follow the steps for replacing the power switch. This guide will start right after replacing power switch ends.
O que você precisa
Now that the power switch is disconnected from the popper, you will need to remove the white top.
Gently remove the heating component from the popper.
Unscrew the four screws (11mm Philips #2 screws) that connect the white top to the housing.
