Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos alto-falantes do Nook HD
O que você precisa
    1. Substituição dos alto-falantes do Nook HD, Carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Nook HD, Carcaça: passo 1, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do Nook HD, Carcaça: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado. Limpe o dispositivo para evitar que sujeira e poeira entrem nele.
      • Use a Ferramenta de abertura para separar cuidadosamente o quadro plástico da tela. Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da borda interna da tela até que o quadro esteja completamente separado do vidro.
      • O quadro é preso ao Nook por um conjunto de abas que contornam a parte externa do quadro. Também pode haver uma linha de cola de borracha ao redor do Nook, sob o quadro. Se o seu Nook tiver essa cola, você precisará aprofundar a ferramenta para separar o quadro do Nook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos alto-falantes do Nook HD: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Nook HD: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave T5 para remover os 17 parafusos de 5,0 mm da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos alto-falantes do Nook HD, Remoção da carcaça traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Nook HD, Remoção da carcaça traseira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do Nook HD, Remoção da carcaça traseira: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe lentamente a carcaça traseira para longe da tela e da placa-mãe.
      • Existe um cabo conectando a bateria na placa traseira à placa-mãe. Evite desconectar qualquer uma das extremidades do cabo durante esta etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos alto-falantes do Nook HD: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Nook HD: passo 4, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do Nook HD: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para soltar delicadamente a fiação dos pinos, puxando o conector branco para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos alto-falantes do Nook HD, Remoção dos alto-falantes: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do Nook HD, Remoção dos alto-falantes: passo 5, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para soltar os alto-falantes da placa traseira, começando pela borda interna. Como os alto-falantes provavelmente estão colados à placa traseira, é esperado que haja alguma resistência.
      • Posicione os alto-falantes de substituição de modo que fiquem corretamente alinhados com a placa de circuito para estabelecer a conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Connor Pickert
Membro desde: 04/17/14
320 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 Membros
Autoria de 55 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 1,142
