Ir para o conteúdo principal
Nokia X Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Nokia X Speaker Replacement, Nokia X Disassembly Prerequisites: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back cover of the device by applying light pressure toward the outer rim and display.
  2. Nokia X Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove 7 (size 4 M1 4*3.5) and 4(size 6 M2 6*4.5) screws using P5 hex screwdriver.
    • The M2 screws are shown in red.
    • The M1 screws are shown in orange.
  3. Nokia X Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently separate the display from the chassis.
    • Slowly spread the display and chassis until the inside of the device is reachable.
    • Do not pull apart.
  4. Nokia X Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Spudger
    $2.99
    Comprar
    • Using the spudger tool, release the top flex ribbon from the light swap package.
  5. Nokia X Speaker Replacement, Speaker: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a nylon spudger to pry off the speaker and speaker gasket.
  6. Nokia X Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Put a new speaker back into the speaker gasket.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Jose Maya
Membro desde: 03/04/17
369 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S7G7
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 652
