Ir para o conteúdo principal
Nokia N70 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Nokia N70 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nokia N70 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nokia N70 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Nokia N70 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Justin
Membro desde: 10/12/11
1.026 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 Membros
Autoria de 11 guias
1Comentário do guia
A recherche batterie et chargeur Nokia N 70,merci.
abd.atif - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 11,298
