Ir para o conteúdo principal
Nokia Lumia 900 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert the pointed end of the spudger into the sim card port indicated by the picture. Then proceed to remove the sim card port entirely.
  2. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use tweezers to remove the small rod in the port indicated in the picture.
  3. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Separate the screen from the motherboard by prying it open with the spudger along with pulling upwards with the suction cup.
  4. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently pull apart the screen from the motherboard, with only the ribbons connected from the motherboard to the screen.
  5. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Disconnect the No-fuss cables from the motherboard by gently prying them up using the flat end of the black stick spudger. Make sure not to bend or crease the cable.
    • Remove the screen.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tyler Bui
Membro desde: 02/15/17
117 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S10G6
3 Membros
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 1,044
