Ir para o conteúdo principal
Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, BATTERY COVER - PART 1: passo 1, imagem 1 %32 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, BATTERY COVER - PART 1: passo 1, imagem 2 %32 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, BATTERY COVER - PART 1: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the SIM card tray and the memory card try.
    • Use a screwdriver Torx T2 and remove the screw under the SIM card tray.
    • Use plastic tools and start the separating the back cover from the top side.
  2. Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, BATTERY COVER - PART 2: passo 2, imagem 1 %32 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, BATTERY COVER - PART 2: passo 2, imagem 2 %32 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, BATTERY COVER - PART 2: passo 2, imagem 3 %32
    • Be careful with the volume buttons.
  3. Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, Loudspeaker & Antenna module: passo 3, imagem 1 %32 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, Loudspeaker & Antenna module: passo 3, imagem 2 %32 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, Loudspeaker & Antenna module: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the 3x Torx T4 screws.
    • Buzzer / Loudspeacker
  4. Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, COAXIAL ANTENNA CABLE: passo 4, imagem 1 %32 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, COAXIAL ANTENNA CABLE: passo 4, imagem 2 %32 Nokia Lumia 720 Coaxial Antenna Cable Replacement, COAXIAL ANTENNA CABLE: passo 4, imagem 3 %32
    • Disconnect the Antenna cable from the Logic board and from the Charging Dock board and remove it.
Conclusão
ZFix
Membro desde: 12/09/13
194.147 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
326 Membros
Autoria de 1.672 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 937
